Makarada kalan filamenti bulmak için kalan ağırlığı tartıp yoğunluk ve çapa göre metreye çevirmek yeterlidir; 1,75 mm PLA'da 1 metre yaklaşık 3 gramdır.
Uzun bir baskıya başlamadan önce "makara yeter mi?" sorusu, baskının yarısında biten filamentten çok daha ucuzdur. Dilimleyici her parçanın tüketimini gram ve metre olarak gösterir; eksik olan, makarada ne kaldığını bilmektir.
Filament bir silindirdir. Uzunluğu ile ağırlığı arasındaki ilişki:
Yani 1,75 mm'de 1 m filamentin gramı ≈ 2,405 × yoğunluk. PLA (1,24 g/cm³) için 2,98 g; 1 kg PLA yaklaşık 335 m eder.
Aynı 1 kg makarada ABS (yaklaşık 1,04 g/cm³) PLA'dan yaklaşık yüzde 20 daha fazla metre verir. Metal veya mineral katkılı filamentlerde yoğunluk 2–4 g/cm³'e çıkabilir; aynı ağırlıkta metre yarıya, üçte bire düşer. Dilimleyicideki yoğunluk alanı yanlışsa hem tahmini gram hem maliyet hesabı yanlış çıkar; değeri ürünün teknik veri sayfasından alın.
Görsel: Jeuwre / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Örnek: tartı 410 g gösteriyor, boş makara 210 g. Kalan 200 g PETG. 200 / (2,405 × 1,27) ≈ 65 m. Dilimleyici parça için 58 m gösteriyorsa yüzde 10 payla (≈64 m) sınırda; daha büyük bir makaradan basmak daha güvenli.
Gramaj bilindiğinde baskı maliyetini hesaplamak kolaydır: (makara fiyatı / makara net gramı) × parça gramı. Elektrik ve diğer kalemlerle birlikte tam maliyet hesabını ayrı bir konuda anlattık. Burada vurgulanması gereken, yoğunluğun bu hesabın temelinde durduğu: yanlış yoğunluk, her baskı için yanlış maliyet demektir.
2,85 mm (bazen 3 mm olarak anılır) filamentin kesit alanı 1,75 mm'nin yaklaşık 2,65 katıdır. Bu yüzden aynı ağırlıkta metre karşılığı çok daha kısadır: 1 kg PLA yaklaşık 126 m eder. Hesap aynı formülle yapılır, yalnızca kesit alanı 6,379 mm² alınır. Dilimleyicide çap alanının doğru girildiğinden emin olun; yanlış çap, hem ekstrüzyon miktarını hem de tüketim tahminini bozar.
Formül
Kesit alanı (mm²) = π × (çap / 2)²
Hacim (cm³) = kesit alanı (mm²) × uzunluk (m)
Gram = hacim (cm³) × yoğunluk (g/cm³)
1,75 mm için kesit alanı = 2,405 mm² → 1 m = 2,405 cm³
2,85 mm için kesit alanı = 6,379 mm² → 1 m = 6,379 cm³Yani 1,75 mm'de 1 m filamentin gramı ≈ 2,405 × yoğunluk. PLA (1,24 g/cm³) için 2,98 g; 1 kg PLA yaklaşık 335 m eder.
Malzemeye göre fark neden önemli?
Makarada kalan filamenti hesaplama
- Makarayı tartın. Mutfak tartısı yeterlidir (1 g hassasiyet).
- Boş makara ağırlığını çıkarın. Üretici ürün sayfasında veya makara üstünde belirtiyorsa onu kullanın. Belirtilmiyorsa aynı markanın biten bir makarasını tartıp not edin; plastik makaralar genelde 130–250 g, karton makaralar daha hafif.
- Kalan gramı metreye çevirin: metre = gram / (2,405 × yoğunluk).
- Dilimleyicinin tahminiyle karşılaştırın ve yüzde 5–10 pay bırakın (purge, ilk katman çizgisi, olası tekrar).
Takip kolaylaştıran yöntemler
- Makaraya etiket: boş makara ağırlığını yeni makarayı açarken üstüne yazın.
- Spool yönetim yazılımları: Spoolman gibi açık kaynak araçlar, Klipper/Moonraker veya OctoPrint ile entegre çalışarak her baskıdan sonra kalan miktarı düşer.
- Yazıcı içi takip: bazı yazıcılar ve çok malzemeli sistemler RFID etiketli makaralarda kalan miktarı tahmin eder; bu tahmin üçüncü taraf makaralarda genelde çalışmaz.
Maliyet hesabına not
2,85 mm filamentte durum
filament-yogunluk-metre-gram-tablosu.png 60,5 KB · 14 görüntülenme -
mutfak-tartisi-ile-agirlik-olcumu.jpg 184,9 KB · 14 görüntülenme
